  • 基礎(chǔ)柱插筋如何設(shè)置不深入承臺(tái)內(nèi)?
    猶豫基礎(chǔ)承臺(tái)施工不是我們總包施工的,所以預(yù)留承臺(tái)內(nèi)插筋是另外分包施工的,現(xiàn)在我們施工承臺(tái)上部結(jié)構(gòu)甲方要扣除我們承臺(tái)內(nèi)的插筋工程量,軟件畫柱子時(shí)如何將深入承臺(tái)內(nèi)的那部分鋼筋設(shè)置刪除呢?(默認(rèn)是柱鋼筋深入到了承臺(tái)內(nèi)的)
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:把承臺(tái)高度定義為基礎(chǔ)層,墻、柱插筋全部插入基礎(chǔ)后的量可以提出來后減掉就好了。畫圖時(shí)把基礎(chǔ)上面的墻、柱鋼筋全部復(fù)制到基礎(chǔ)層內(nèi)就行了。
    2014-12-21 17:13:50
  • 你可以直接給柱子的底標(biāo)高設(shè)置的承臺(tái)頂上,這樣柱子的鋼筋就不會(huì)下去了。
    (不是辦法的辦法)
    定義時(shí),底標(biāo)高要輸入,上邊可以包括1層或多層直接一次定義上去就好了。
    比如底標(biāo)高-0.05,頂標(biāo)高9.0
    2014-12-21 17:21:38
  • 在基礎(chǔ)上一層布置好所有的柱子,然后全部選中,點(diǎn)擊樓層下拉里的復(fù)制構(gòu)件到其他層,選中基礎(chǔ)層,然后匯總計(jì)算,在基礎(chǔ)層提取的柱鋼筋全部是插筋工程量,上部的柱就不會(huì)再計(jì)算插筋了
    基礎(chǔ)承臺(tái)
    2014-12-21 18:09:07
  • 猶豫基礎(chǔ)承臺(tái)施工不是我們總包施工的,所以預(yù)留承臺(tái)內(nèi)插筋是另外分包施工的,現(xiàn)在我們施工承臺(tái)上部結(jié)構(gòu)甲方要扣除我們承臺(tái)內(nèi)的插筋工程量,軟件畫柱子時(shí)如何將深入承臺(tái)內(nèi)的那部分鋼筋設(shè)置刪除呢?(默認(rèn)是柱鋼筋深入到了承臺(tái)內(nèi)的)
    可以在按正常設(shè)置匯總后把插筋刪除就可以了.
    2014-12-21 18:22:05
  • 答:基礎(chǔ)層柱按施工規(guī)范是在基礎(chǔ)層頂,另加外露長度,并且錯(cuò)開50%搭接的。基礎(chǔ)層不是你們承包,是另外工程隊(duì)承包也要按規(guī)范施工的。所以前一施工單位已預(yù)留到基礎(chǔ)的上一層中,你按正常布置后,報(bào)表中設(shè)置報(bào)表范圍時(shí)單獨(dú)匯總出基礎(chǔ)層的柱工程量,退回給甲方即可。
    2014-12-21 20:28:54
  • 基礎(chǔ)層是豎向構(gòu)件屬于另外一家單位施工的(比如、墻縱筋、柱縱筋在基礎(chǔ)層的上一層勢(shì)必存在基礎(chǔ)縱筋露出長度(甩筋)這部分應(yīng)該是人家的。
    您匯總時(shí)設(shè)置匯總范圍,把基礎(chǔ)層鋼筋量和基礎(chǔ)層露出長度導(dǎo)出即可(這部分退甲方)
    2014-12-22 13:12:19
  • 基礎(chǔ)層布置承臺(tái)和柱,柱的標(biāo)高調(diào)整為:柱底同承臺(tái)底,柱頂同承臺(tái)頂。這樣基礎(chǔ)層的柱只計(jì)算插筋部分鋼筋,在這里友情提醒,注意軟件計(jì)算的伸出承臺(tái)面的長度,與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際伸出承臺(tái)際長度的差值,避免少算。
    2015-01-26 08:44:27
主站蜘蛛池模板: 通河县| 定州市| 拉孜县| 英德市| 宕昌县| 重庆市| 甘德县| 霍城县| 皮山县| 博野县| 惠水县| 隆德县| 大庆市| 曲沃县| 洱源县| 锡林浩特市| 大荔县| 台南市| 思茅市| 仁化县| 乐昌市| 环江| 新丰县| 隆德县| 石城县| 财经| 台前县| 安国市| 法库县| 齐齐哈尔市| 成武县| 金寨县| 确山县| 额尔古纳市| 云浮市| 温宿县| 富源县| 鄢陵县| 稷山县| 竹北市| 平原县|
