箭波 2014-09-13 17:16:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1750查看 5回答
GGJ2013 如何處理 框架柱里面有 鋼柱的 問題啊~ 頭疼
1、如圖,框架柱里面有型鋼柱,梁的鋼筋遇到 型鋼柱 要斷開,但是軟件默認的是通過?我該怎么處理這個問題 有沒有關于 這種結構的 圖集的?
已采納您的問題目前軟件還不能解決鋼混結構這類問題,建議您匯總后在表內添加一行輸入負值扣減比較合適(鎖定)需要注意的是梁的中間鋼筋與型鋼垂直連接應該會彎折90°與之焊接的(按設計要求處理)
2014-09-14 08:30:38
這種情況你手動計算一下遇鋼梁應該斷開的那部分鋼筋的長度,然后手動減一下吧,軟件沒辦法處理這種斷面的。
2014-09-13 21:11:51
框架柱里有型鋼柱,梁的鋼筋遇到型鋼柱要斷開,在軟件中可以把梁畫到型鋼的邊,然后利用軟件中的設置鋼筋端部錨固型式,或直接在匯總計算后編輯鋼筋中處理。
2014-09-14 07:33:03
不用處理,軟件自動計算到柱邊開始錨固。其它都是施工時處理就可以。
2014-09-13 17:24:47
如圖,框架柱里面有型鋼柱,梁的鋼筋遇到 型鋼柱 要斷開,但是軟件默認的是通過,這個問題只有布置后手動修改梁的鋼筋,然后鎖定構件。暫時沒有看到關于 這種結構的 圖集。
2014-09-13 17:32:02
關于GGJ2013,框架梁遇到有暗柱的剪力墻的問題,求高人推薦正確的畫法
1、如圖所示的這種情況,不管怎么畫(無論是畫到暗柱邊,還是暗柱中心),框架梁的鋼筋都彎錨,重提梁跨,就變成了直錨,有沒有簡便的方法,不需要我一道梁一道梁的去手動修改,廣聯達這個不智能啊~
