箭波 2014-03-05 14:20:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 9回答
廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,關于人防工程,暗柱與框架柱 重疊的問題,求最佳,最好的解決辦法~~
1、如圖~
(9)
答:你好,我們團隊在結算的時候也遇到過這個問題,在人防施工中,因設計圖紙是要求參照人防圖集的,根據人防圖集門框墻的門框邊柱和暗柱相仿,當人防工程構件與主體工程構件重合,這時該部位既要滿足人防要求,又要滿足結構要求,故這時一般有個原則就是兩者取其大,實際施工也是這么施工的。我的意見是建議只繪制框架柱就可以。這大的含義包括截面,混凝土強度,鋼筋配筋率,等級,連接要求等。較小的可以取消。希望對你有所幫助!
2014-03-06 08:05:04
是你識圖有問題,框架柱和暗柱是不可能出現重復布置的,你截圖的情況,其實是下層是框架柱的投影,當前層是暗柱,也就是說,此情況就是框架柱的頂標高就是暗柱的底標高,這兩個圖元是不可能在同一個位置出現重復布置的。
2014-03-05 23:59:21
在畫圖時,注意焦點捕捉,不要過界。同類圖元是不能重疊的。
2014-03-05 14:26:13
為什么這個角既有框架柱還會有暗柱
建議咨詢設計是否有筆誤
如果卻是這樣設計
暗柱或者框架柱就要有一個需要單構件計算的
不能在同一位置布置同類構件的
2014-03-05 14:28:24
回復:按框架柱計算
2014-03-06 08:18:45
暗柱布置在框架柱邊 ,由于暗柱只是墻的一個加強帶
2014-03-06 00:22:30
這個情況我也遇到過,不過設計會有所說明的,同意樓上的意見
“答:你好,我們團隊在結算的時候也遇到過這個問題,在人防施工中,因設計圖紙是要求參照人防圖集的,根據人防圖集門框墻的門框邊柱和暗柱相仿,當人防工程構件與主體工程構件重合,這時該部位既要滿足人防要求,又要滿足結構要求,故這時一般有個原則就是兩者取其大,實際施工也是這么施工的。我的意見是建議只繪制框架柱就可以。這大的含義包括截面,混凝土強度,鋼筋配筋率,等級,連接要求等。較小的可以取消。希望對你有所幫助!”
2014-03-06 08:29:07
不會重疊 軟件會自動扣減的
2014-03-06 01:48:14
最好的解決辦法是你先去問問設計院吧,他那么設計的用意是什么?
2014-03-06 15:41:05
