箭波 2013-06-29 08:04:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 4回答
關(guān)于GGJ2013,框架梁遇到暗柱的問題~
1、如圖所示,框架梁已經(jīng)知道暗柱邊了,怎么還是彎錨?
已采納軟件識(shí)別問題 手動(dòng)調(diào)整 改為直錨即可。
2013-06-29 08:06:40
因?yàn)槟惝嫷募袅]有覆蓋住整個(gè)暗柱 剪力墻結(jié)構(gòu)的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸或暗柱的中心、軸線就行了,但剪力墻要覆蓋整個(gè)暗柱),縱向鋼筋就會(huì)直錨(同施工現(xiàn)場(chǎng)做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-06-29 10:43:05
軟件是按照鋼筋平法圖集自動(dòng)設(shè)置的錨固鋼筋,所以,你必須采用手動(dòng)進(jìn)行修改。
2013-06-29 08:35:06
你好! 你把剪力墻畫到暗柱的外邊,即覆蓋暗柱布置,這樣計(jì)算后梁鋼筋就是直錨了。
2013-06-29 09:38:39
