胡軒晨 2014-09-13 16:41:37 | 河北省 安裝 | 1294查看 4回答
電纜端頭、電線端子
河北有什么規定多大的電纜開始記取端頭,多大的電線開始記取端子,還有控制電纜
已采納河北有什么規定多大的電纜開始記取端頭,多大的電線開始記取端子,還有控制電纜,電纜按電纜頭制安子目套價就不另計算端頭了;16mm2以上(含16)可以計算端子。
2014-09-13 17:20:49
同意樓上的回答。
2014-09-13 19:03:30
從定額子目設置看6mm2及以下屬無端子(也有有端子子目但沒地方用),16mm2內有焊、壓端子,10mm2的看似空白,其實應理解為他屬16mm2內,這樣就是10mm2及以上可套焊或壓端子,而不是16mm2以上。河南定額電力和控制電纜不論多大都計電纜頭。
2014-09-13 21:25:25
電纜頭是都要記取的,10mm2以下單芯或4mm2以下(不含)多芯的銅導線套用外部無端子接線。
2014-09-14 22:09:55
