liao297883781@163.com 2014-09-12 23:43:01 | 重慶市 土建 | 1933查看 1回答
CASS計算土石方計算步驟
CASS計算土石方計算步驟
已采納南方CASS方格網(wǎng)法土石方計算操作步驟
一、采用批量刪減的命令刪除多余的圖形
選工具命令——畫復合線——用C 閉合——圖層管理(最左邊一個)地形圖圖層鎖點開也把其它被鎖的圖層打開——確定——地物編輯——批量刪減——依指定多邊形刪減——選擇所畫復合線——要刪減哪一邊就在哪一邊左鍵點擊一下就行
二、提取高程點(手工提)
工程應用——指定點生成數(shù)據(jù)文件——提取的點保存路徑(任意命名文件名)——保存——對象捕捉設置只捕捉圓心——左鍵點擊地物高程點的圓心——提示輸入地物代碼時不輸用右鍵確定——用手工輸入所選的地物高程點
三、繪圖處理——展高程點——選取需要的數(shù)據(jù)文件(提示注記高程點的距離就直接按空格鍵就行)——把錄入的高程點在圖層編輯器里改為紅色或者其它醒目色
四、工具——畫復合線即場平范圍邊線——工程應用——方格網(wǎng)土方計算——選所求范圍復合邊線——找里程文件——輸設計高程——輸方格寬度即可。
五、要刪除已經(jīng)計算好的方格網(wǎng)只留復合線和展的高程點,用編輯——圖層控制——刪除實體所在層命令就行。
問題1:我用手工錄入地貌高程點的時候輸入高程輸錯了想撤回操作怎么處理啊?提取地貌高程點時提取了兩次對算量有影響嗎?如有,有什么影響呢?
答:進入數(shù)據(jù)文件里直接修改即可,但要記下是哪些點錯了,輸成了什么,應該改成什么。
如果原始數(shù)據(jù)是需要自己錄入的話,在記事本中應該先輸入y值,再輸入x值。
備注:如果場平設計高程不一樣的話,
1、就提兩個數(shù)據(jù)文件,一個原始地貌的數(shù)據(jù)文件,一個設計高程的地貌文件;
2、假定一個比最低設計場平高程低的高程;
3、按原始地貌高程算一次場平方量;
4、再按設計場平標高算一次場平方量;
5、用原始地貌高程算出的場平方量減去按設計場平標高算出的場平方量即為所求的場平方量。
2014-09-13 08:28:38
