麻麻兒魚 2017-08-18 12:12:40 | 重慶市 土建 | 3067查看 1回答
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7250
2017-08-18 12:48:02
關于旋挖樁土石方計算
請問下關于旋挖樁土石方計算,地勘報告上這種情況,該怎么計算土方和石方?那種應該算土,那種應該算石?
關于旋挖樁計算,地勘報告這樣,怎么計算土方石方?補充問題:
請問旋挖樁計算土石方可以按照土石比來計算嗎?
重慶18定額,旋挖樁鉆孔土石方計算方量
重慶18定額,旋挖樁鉆孔土石方計算方量時,在有護筒情況下,方量按設計樁徑*深度,還是按護筒外徑*深度
人工挖孔樁土石方清單計算
請問在08清單中,人工挖孔樁土石方定額工程量計算規則為:以設計樁的截面積(含護壁)乘以樁孔中心線深度以立方米計算。人工挖孔樁土石方開挖清單工程量計算規則是否與定額工程量計算規則一致。(或者是清單土石方工程量不包括護壁部分的土石方量),謝謝。
數據更新時間 : 2025-06-08
