男人 2014-09-12 20:20:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2510查看 9回答
鋼筋算量 如何提取基礎筏板的鋼筋量,需要提那部分?
我是新手,如標題:鋼筋算量 如何提取基礎筏板的鋼筋量,需要提哪部分? 因為地庫工程是兩個分包做的基礎筏板,范圍不規整,需要按照施工范圍分開各自提取 是否只需在筏板基礎項下提取范圍內筏板基礎里的鋼筋就可以(此部分我用分割命令)?還是還需要提取筏板主筋的鋼筋量?如果提取的話,如何分割主筋? 筏板基礎里的鋼筋提量好像只能在下面狀態欄看量,倒不出EXCEL表格?是否能將部分范圍的鋼筋量導出來?問題補充:感謝各位的解答~ 但都沒有我滿意的,原因是可能我是新手 另外就是感覺 每個人都有回答可取的地方,但都不完整,不全面,太簡略了,不是按照我的思路來作答,只能綜合判斷 只能選擇一個比較接近的采用了
(9)
已采納你好:筏板里的鋼筋量屬于措施筋,可以按分割范圍來提取鋼筋量,主筋就不可以了。如果想單獨拿出量來,在布置鋼筋時就得從分割的筏板處斷開布筋,這樣才能各自提出量來,不過要考慮一下交接處的彎折,因為分割處是沒有彎折的。
2014-09-13 07:13:58
復制一份文件后刪除不要的部分----匯總計算即可
2014-09-13 08:00:25
筏板和主筋、分布筋都需要分割,分割完成后查看各自鋼筋量,把主筋、分布筋、馬櫈鋼筋量加起來就是分割部分的總鋼筋量,我也遇到過這種問題,我是這么處理的。
2014-09-13 08:11:38
首先將筏板按施工范圍分割,再布置筏板鋼筋,然后匯總計算提量。
2014-09-13 07:10:16
分兩個基礎定義,繪圖,然后匯總計算,選擇其中一塊,查看鋼筋量。
2014-09-13 07:28:25
根據您的描述我想提示一下。既然您理想的提取局部基礎的鋼筋量,因為您的圖紙是連在一起的。建議修改一下局部鋼筋名稱比如筏板鋼筋1#,筏板鋼筋2#,這樣您匯總后F3選定鋼筋可以查閱局部鋼筋總量了
2014-09-13 08:24:44
首先按不同分包單位的施工范圍分割筏板,然后布置筏板主筋及負筋,匯總計算。分別提取不同范圍的鋼筋量,但是在提取鋼筋量時要注意兩個范圍的鋼筋是否有相互錨固的現象,這樣導致分別提量大于一起布置鋼筋計算出的總量。
2014-09-13 08:55:51
馬凳筋在筏板構件中
2014-09-18 22:40:16
你看看可以把基礎整體設置好后分割為兩塊基礎,以后復制為兩個圖形,把每個圖形設置為一個施工段。看看是不是可以。
2014-09-19 08:58:27
