妮妮 2014-09-10 16:20:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 4回答
在剪力墻結(jié)構(gòu)中 繪圖順序是不是先畫剪力墻然后再畫暗柱最后畫梁?那么梁是要畫到所在軸線的兩端端點(diǎn)嗎?
對于不同的梁要畫到什么位置?比如框梁、連梁要畫到兩端的剪力墻邊嗎?非常感謝!問題補(bǔ)充:這樣畫連梁對嗎?
2014-09-11 09:51:09
答:畫到軸線交點(diǎn)上。你有空時(shí),畫一到外邊、畫到軸線交點(diǎn)、畫到剪力墻內(nèi)空。各一次,看的效果吧。
2014-09-10 17:00:57
在剪力墻結(jié)構(gòu)中 繪圖順序應(yīng)該是先畫剪力墻然后再畫暗柱最后畫梁的,那么梁是要畫到所在軸線的軸線交點(diǎn)就行了。
對于不同的梁要畫到什么位置?比如框梁、連梁是不用畫到兩端的剪力墻邊的,畫到軸線交點(diǎn)就行了。
2014-09-10 16:32:18
連梁,點(diǎn)畫,布置在洞口上方就好
框梁畫到兩端的剪力墻暗柱邊就可以的2014-09-10 19:16:35
