  • 剪力墻上畫框梁及連梁的長度
    在鋼筋2009中,剪力墻結構,連梁的長度是只畫洞口凈長度還是畫至軸線交點?還是畫至剪力墻端部暗柱的中心點? 在鋼筋2009中,剪力墻結構,框梁的長度是畫至軸線交點,還是剪力墻端部暗柱的中心點?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋2009中,剪力墻結構,連梁的長度是 畫至剪力墻端部暗柱的中心點;在鋼筋2009中,剪力墻結構,框梁的長度也是剪力墻端部暗柱的中心點;
    2010-11-24 21:40:01
  • 直接畫洞口凈長就可以,軟件自動按圖集要求計算的。
    2010-11-24 21:39:30
  • 一般畫到暗柱的中心點,與畫到洞口邊計算是不一樣的
    2010-11-24 22:03:11
  • 框架梁要和支座交上就可以了。 但是連梁只要畫到洞口上方。雖然,各種畫法連梁的鋼筋沒有變化(按最新版的結果),但是查看與連梁聯接的墻,就會發現鋼筋有問題。只有畫到洞口上方的,不向墻內伸的,墻的鋼筋才是正確的。
    2010-11-24 22:04:14
  • LL的話,畫至軸線交點,它計算為兩段錨固,至于是彎錨還是直錨要看其“支座”的寬度了。另外框架梁要畫至暗柱的節點位置,一般錨入暗柱即可,不過也有特殊情況框架梁通至剪力墻端頭,此時,框架梁就應稱之為邊框梁了。陳青來教授書中有提到。。。可以嘗試下,如果疑惑,可以計算下看是否與圖集算法吻合
    2010-11-30 16:26:51
  • 你好,1)剪力墻結構中,畫到門窗洞口上方就可以了,因為往往剪力墻的鋼筋會深入到連梁中; 2)如果是框架梁的話,畫的時候直接從支座邊上畫就可以了,算一個直錨,這樣計算就比較正確了
    2010-11-30 08:51:08
主站蜘蛛池模板: 沙湾县| 延边| 宁强县| 个旧市| 海城市| 宁明县| 丹东市| 阜阳市| 广水市| 蒙自县| 阳西县| 开阳县| 共和县| 体育| 石家庄市| 慈利县| 南昌市| 永和县| 西和县| 西充县| 南安市| 水城县| 红桥区| 沙洋县| 瑞昌市| 洱源县| 萍乡市| 涪陵区| 香港| 交城县| 阿拉尔市| 绿春县| 安图县| 罗山县| 石渠县| 清新县| 万州区| 襄垣县| 永川市| 舞阳县| 南宫市|
