- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
風(fēng) 影 2014-09-10 09:00:38 | 重慶市 土建 | 6147查看 2回答
土石方運(yùn)距的變化
土石方原清單綜合單價(jià)是每增加1公里2.95元,現(xiàn)實(shí)際運(yùn)距為2.7公里,決算時(shí)是在這個(gè)單價(jià)上直接乘以2,還是重新組價(jià)?
已采納土石方原清單綜合單價(jià)是每增加1公里2.95元,現(xiàn)實(shí)際運(yùn)距為2.7公里, 實(shí)際運(yùn)距按照3公里以?xún)?nèi)計(jì)算,就是需要套用 土方運(yùn)輸一公里的定額項(xiàng),再套用一個(gè) 每增加1公里 的定額項(xiàng) 乘以2; 也就是 增加部分的 費(fèi)用 是 2.95*2=5.90元。
2014-09-10 09:15:50
進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)換算、
2014-09-10 09:07:08
