版本太低 2012-05-21 09:36:04 | 重慶市 土建 | 5494查看 2回答
關于重慶08定額土石方運距的理解問題?
在土石方定額說明運距中有規定: 2. 土石方工程的全程運距,按以下規定計算確定: (1) 全程運距100m以內:按挖方區重心至填方區重心之間的機械行駛的最短距離計算。 (2) 全程運距500m以內及全程運距500m以上:按挖方區重心至填方區重心之間循環路線的二分之一計算。 但在定額補充說明里又規定: 2.2.7 人工或機械裝機械運土方、人工裝機械運石渣運距在500m內時,如何執行定額? 答:分別執行人工或機械裝機械運土方、人工裝機械運石渣運距1000m內定額子目,乘以系數0.9。 按照補充說明的意思,不是基本上所有機械土石方運距500米以下的情況都套1000米內的子目? 和說明完全不一樣吧? 才學造價,所以理解不大好 請告位老師見諒問題補充: 另外請問場內土石方回填,超過多少距離才要算運距呢?
已采納1、重慶08定額《綜合解釋》,是對08定額的補充,它是08定額的配套文件。 綜合解釋比 定額 晚出一段時間,若定額和 定額解釋 有沖突的地方,就必須以《定額解釋》為準。 這是一個邏輯問題。 因此,運距若在500m以內,就必須按照 定額解釋第2.2.7條規定來套用定額子目了。 2、場內回填的運距問題。 (1)、若是人工挖方后,在場內進行轉運回填: A、平基土石方:只要有回填,就可套用 超運距 定額子目。 B、槽、坑土石方:5m外,即可套用 超運距 定額子目。 這是因為,人工挖土方 或 石方 定額子目的“工作內容”,未包含運距;而 人工挖槽坑土方 或 石方定額子目的“工作內容”,包含了5m以內的運距。 請查看重慶08建筑定額的 人工挖土方 和 人工鑿石 定額子目的 工作內容。 (2)、若是機械挖方后,在場內進行轉運回填:只要有回填,就可套用 超運距 定額子目。
2012-05-21 16:58:37
只要運距超過5米,即可計算土方運距
2012-05-21 10:21:42
