隨風的云78 2014-09-09 21:50:13 | 廣東省 其他專業 | 1142查看 3回答
識圖問題!!
請問各位前輩,這個鋼梁表,GKL是不是鋼框架梁,GL是鋼梁,就是一個主次梁的區別是不是?還有那個它的截面尺寸,怎么解讀呢?我知道H和B就是高度和寬度,那后面兩個呢?那個材質和螺栓排數,又什么讀呢??望前輩解答。謝謝了
已采納答:H鋼的讀法:300是高,200中是上下水平寬度。12為中間的厚度。16為上下翼厚度。余同。
2014-09-09 21:59:52
那是國標的H型鋼
2014-09-09 22:10:24
1、GKL和GL只是鋼梁的編號,不一定是指主次梁,是不是主次梁并不影響算量,所以無關緊要;Q345B材質影響材料單價;
2014-09-10 11:18:07
