rong 2011-06-01 10:33:40 | 廣東省 其他專業 | 543查看 2回答
電路識圖問題
請看圖, 1、圖中WL1是什么意思? 2、為什么有兩種敷設方式WC和FC?怎么理解? 謝謝。
已采納1、照明回路的編號,WL1即照明回路的一回路 2、WC為沿墻敷設,FC為地面敷設,在實際施工中該回路水平布管為地面敷設,垂直上反的布管則為沿墻敷設,所以這么設計
2011-06-06 07:52:31
就是箱體出來的回路編號 按實際情況可以輻射在板內或墻內的。 這是編號代碼。 也可以‘L1、L2...’
2011-06-01 10:39:46
請看圖, 1、圖中光管的配電線路中的4是什么意思,沒有寫又是什么意思? 2、線槽PVC40,中的40是線槽的寬度嗎?那么它的高度是什么? 謝謝了。
關于消防識圖問題,求認識的前輩講解講解,圖中標明為DN100的管,中間卻有個25的自定排氣閥,施工中是怎么接的??沒消防施工經驗,嘿嘿。問題補充:是屋面的水平管來的
請問兩條同梁號,同梁跨,不同位置的梁,如果其中一條梁有原位標注,那這個原位,是不是也要應用到另一條梁,如果是同梁號,不同梁跨的兩條梁又會怎樣
