  • 梁在什么情況下有架力筋呢
    說明上說架力筋均為2B16,可原位上基本沒有啊,應該在哪個上加啊,沒弄明白啊,還是所有梁都加上啊,怎么加架力筋啊,請詳細說明由來啊,多謝
    架力筋
    問題補充:梁的配筋都正常啊,在哪要梁上加啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 11G101-1  80頁有說明  當梁上部鋼筋非貫通時,連接上部非貫通鋼筋時用架立筋連接
    2014-09-09 21:50:42
  • 梁在沒有上部通長筋、只有非貫通筋的情況下有架力筋。見11G101-1P80頁。
    2014-09-09 21:18:43
  • 梁上面通長鋼筋的根數小于箍筋
    2014-09-10 00:03:52
  • 你好:架立鋼筋是指梁內起架立作用的鋼筋,為了使縱向鋼筋和箍筋能綁扎成骨架,在箍筋的四角必須沿全梁長配置縱向鋼筋,在沒有縱向受力鋼筋的區段,則應補設架立筋。架立筋主要功能是當梁上部縱筋的根數少于箍筋上部的轉角數目時使箍筋的角部設有支承,所以架立筋就是將箍筋架立起來的縱向構造鋼筋。在施工過程中如出現特殊情況,對照圖紙總說明。
        按照上邊的說明結合你圖紙中沒有注明配筋的地方用架力筋來布置。 如梁為4肢箍,只有2根通長筋時在中間部位就要用2根架力筋與梁的支座負筋連接起來。還有就是圖中只配了支座筋沒有通長筋時,在跨中部位就要用架力筋來布置。
    邊支座處沒有支座負筋時全部用架力筋的直徑來代替。你說的梁應該是不成立的,梁為四肢箍底筋不可能是2根主筋。至少是4根。
    兩跨時架力筋的長度要分別計算,因為中間支座的負筋長度按大跨的凈長計算的,邊跨按自己的跨長計算的。
    2014-09-10 07:37:49
  • 如梁為4肢箍,只有2根通長筋時候如在中間支座部位有4根,那么上部夸中要用2根架立筋與梁的支座負筋連接起來。
    2014-09-10 09:16:44
主站蜘蛛池模板: 莱州市| 那曲县| 文昌市| 仁布县| 汉中市| 贵阳市| 城口县| 京山县| 南康市| 讷河市| 中阳县| 阿巴嘎旗| 华安县| 高邑县| 图木舒克市| 越西县| 崇州市| 平山县| 江口县| 扎鲁特旗| 武强县| 沈阳市| 达孜县| 鸡泽县| 白玉县| 安国市| 和静县| 龙南县| 兴文县| 扎赉特旗| 深圳市| 红桥区| 衡南县| 宜君县| 三门县| 个旧市| 遂昌县| 长寿区| 和静县| 航空| 通城县|
