hi****@163.com 2009-09-12 12:49:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 284查看 6回答
在無方案的情況下,馬蹬筋如何布呢
在無方案的情況下,馬蹬筋如何布呢
(6)
在無方案的情況下,馬蹬筋可以隨意選擇類型。
2009-09-12 12:53:16
類型自選,一般按1000*1000間距布置。
2009-09-12 13:09:49
在板的屬性中定義 馬蹬的形狀 最還有一個這方面的洽商 或者方案 要么到了決算也是一個問題 沒有證據(jù)怎么說都沒用。
2009-09-12 13:37:06
鋼筋的直徑是根據(jù)板里面的剛進直徑來確定 間距一般大于鋼筋間距就行了 整體布置一般都是1000*1000
2009-09-12 14:52:11
馬凳筋這個問題實際上是一個比較麻煩的問題,做預算的我們需要考慮的是定額的問題,在定額中間有規(guī)定那就是馬凳筋設計有規(guī)定的按照設計執(zhí)行,設計無規(guī)定按照當時投標時候的施工組織設計進行布置或者是按照規(guī)范進行布置。還有就是現(xiàn)在的施工并不是所有的人都有這樣的鋼筋制作成的馬凳筋,很多用的是墊塊這其中有大理石的也有塑料的。我個人提議這個問題需要根據(jù)你自己的實際現(xiàn)場施工決定不能盲目的把這部分的工程量添加進去。
2009-09-15 13:43:57
馬凳鋼筋一般圖紙上不注寫,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規(guī)格、長度和間距,通常,馬凳的規(guī)格比板受力筋力小一個級別,如φ12的板筋可用φ10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1m。不過具體問題還得具體對待,如雙層雙向的板為φ8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離(如間距800×800mm);如果雙層雙向的板筋為φ6,馬凳間距則為500×500mm。有的鋼筋規(guī)格較大,如采用φ16,那么馬凳間距可適當放大。如板厚很小可不配馬凳。
2009-09-12 23:08:47
