森林的顏色 2014-09-09 17:25:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 2回答
如圖所示基礎(chǔ)鋼筋,畫圈的地方在軟件中如何設(shè)置? 謝謝
那個c12-300又該如何設(shè)置或者是計算呢?
2014-09-09 21:19:24
分別定義筏板布置,然后設(shè)置筏板變截面處里就行了。
2014-09-09 19:44:52
如圖所示積水坑鋼筋, 畫圈的部位是什么鋼筋?在軟件中如何設(shè)置?
問題補充:設(shè)置了筏板拉筋是否 還需要設(shè)置筏板的馬鐙鋼筋? 圖中的4c20 是什么構(gòu)建?如何設(shè)置?
