藍天 2014-09-06 15:11:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 4回答
為什么識別的柱都是600,但是顯示錯誤呢?
你好:
1、圖紙的比例不對。2、你導入后,然后設置一下cad的設置比例即可。
2014-09-06 15:28:38
答:因為CAD圖,在同一平面圖中有兩種比例。解決辦法是,識別后,用移動功能把柱重新定位。如果用設置比例的方法,把柱搞對,軸網會變小,還是對不上的。
2014-09-06 16:30:59
看你這個圖感覺像是比例不對呢
2014-09-06 15:19:20
圖紙中的大樣圖與其他圖的比例不一樣,大樣圖處可以單獨布置
2014-09-13 11:56:55
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
