二樓后座 2014-09-03 21:22:49 | 廣東省 其他專業 | 849查看 4回答
同跨不同高度梁的設置
如圖1,平時見到懸挑梁漸變為300*1500/600這種標識法,那么這里的(600)又是代表什么內容?圖2為圖1的大范圍。圖3~圖4是另外一張圖紙的同種標示方法。請大神不吝賜教。
這里的(600)是挑梁外端的高度尺寸,
2014-09-04 08:51:25
懸挑梁不等高截面的表示 表示梁寬300 高度是一端1500 一端600
2014-09-04 09:09:17
這個是懸挑梁不等高截面的表示 標注是說你的梁寬300 高度是梁的倆端 一端是1500 一端是600
2014-09-04 08:23:33
意思是說梁一端的尺寸為300*1500,另一端尺寸為300*600.
2014-09-04 08:59:54
