雨孤緈、落 2010-01-04 15:46:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 441查看 4回答
同一層的板不同高度布置時(shí)怎么會(huì)重疊?
[板]
你是不是沒(méi)有修改板的標(biāo)高。
2010-01-04 15:58:13
可以在【分層】中布置。
2010-01-04 15:59:08
同一層的板,需要分層設(shè)置,把標(biāo)高按圖紙?jiān)O(shè)置在不同高度,一般不會(huì)重疊。檢查一下標(biāo)高。
2010-01-04 15:59:12
1.不同高度的板應(yīng)分開并分別布置。 2.設(shè)置不同標(biāo)高的板。 3.如果設(shè)置統(tǒng)一標(biāo)高的板,也應(yīng)分別布置,然后,分別點(diǎn)擊各版,利用屬性修改各自標(biāo)高即可。 4.出現(xiàn)重疊的現(xiàn)象可能是:即分開設(shè)置表標(biāo)高了,但先布置整板,又布置另一標(biāo)高的板,才出現(xiàn)重疊。
2010-01-04 16:04:40
