z171938968 2013-04-30 08:23:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4659查看 3回答
突出墻面的梁頂面積抹灰面積廣聯(lián)達(dá)在哪里計(jì)算
已采納突出墻面的梁頂面積抹灰面積廣聯(lián)達(dá)在哪里計(jì)算,布置墻面抹灰,天棚抹灰,地面做法,組成房間;軟件自動將此部分合并在墻面抹灰面積中了;梁下沒有墻的,梁側(cè)面及底面抹灰面積,軟件計(jì)算在天棚抹灰面積中了。
2013-04-30 09:05:07
突出墻面的梁頂面積抹灰面積在房間中定義墻面抹灰就可以。
2013-04-30 08:24:35
突出墻面的梁頂面積抹灰面積廣聯(lián)達(dá)在哪里計(jì)算 你沒截圖,不知道你是怎么布置的 如果按如圖,軟件會自然計(jì)算的 或去我資料,在【用戶名】加我Q,我?guī)湍憧聪隆?p>
2013-04-30 08:45:29
廣聯(lián)達(dá)墻面抹灰中墻面塊料面積(不分材質(zhì))是否含梁塊料面積
墻面抹灰中,內(nèi)墻面塊料面積(不區(qū)分材質(zhì))是怎么墻面的總面積?還是只是墻面面積,是否包括如:梁面塊料面積
廣聯(lián)達(dá)里“模板面積”,比如說計(jì)算梁模板,這個“模板面積”計(jì)算式計(jì)算的是哪幾個面的面積?
廣聯(lián)達(dá)里“模板面積”,比如說計(jì)算梁模板,這個“模板面積”計(jì)算式計(jì)算的是哪幾個面的面積?計(jì)算普通框架梁模板,是否需要扣減頂面模板面積?
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量中墻面抹灰中有個量叫墻面塊料面積(不分材質(zhì))中門和窗的側(cè)壁面積是按照多寬計(jì)算的?
