nu****@163.com 2013-05-04 08:08:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 5回答
板里的鋼筋請幫助
板厚140處于客廳位置:板Y向鋼筋顯示有4根c8-150,1根c10-200,跨板受力筋2根c10-200和跨板受力筋1根c8-150 板X向:c8-150 5根和跨板受力筋c8-150 2根 我不知道哪個是底筋和面筋?所有鋼筋的根數是我數的圖紙上的,并不是圖紙標注幾根的,我不知道鋼筋到底是怎么布置的?鋼筋間距到底是怎樣的?我怎樣繪制? 原來只是用單板+XY布置這次不行 3.4.5.8都是跨板受力筋1.6.7都是c8-150 2是c10-150問題補充:他到底是單層雙向還是雙層雙向
已采納看看施工藍圖 我們共同探討
2013-05-05 05:38:03
把施工圖紙上傳吧,這樣就可以讓大家幫你解析,
2013-05-04 08:26:57
只要定義好了間距,鋼筋的要數軟件會自動計算。
2013-05-04 09:30:10
板受力鋼筋的根數是根據板的形狀、尺寸和鋼筋的間距計算得出,不是在設計圖紙上數出的。
2013-05-04 08:12:14
單板分別布置。c8-150表示型號是圓8的鋼筋在Y軸向間距為150布置。不能按圖示給的數計算。跨版受力筋單獨設置。
2013-05-04 08:15:27
