ll 2010-06-07 17:23:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1053查看 7回答
鋼筋算量里,如何布置斜板鋼筋
鋼筋算量里,畫(huà)斜板的鋼筋時(shí),是先布鋼筋后分割,還是先分割后布鋼筋
(7)
已采納答;需要選進(jìn)行分割后,再進(jìn)行布置板的受力鋼筋,如果先布置鋼筋后,再進(jìn)行分割,那么對(duì)于鋼筋的彎勾的計(jì)算有影響的.
2010-06-07 18:18:57
先畫(huà)整體板再分割,然后再布置鋼筋,再變成斜板.
2010-06-07 20:26:30
先分割后布筋,否則鋼筋計(jì)算會(huì)出錯(cuò)
2010-06-07 17:30:08
定義斜板 后布筋
2010-06-07 18:29:53
回答“鋼筋算量里,畫(huà)斜板的鋼筋時(shí),是先布鋼筋后分割,還是先分割后布鋼筋” 你好! 鋼筋算量軟件中,應(yīng)該是先將斜板分割、定義好斜板,然后,在進(jìn)行板受力筋的布置的。 這樣操作才可以保證鋼筋工程量的計(jì)算準(zhǔn)確。
2010-06-07 18:35:32
鋼筋算量里,畫(huà)斜板的鋼筋時(shí),是先分割板后布鋼筋。
2010-06-07 19:22:34
首先畫(huà)好板,然后根據(jù)板的斜線進(jìn)行分割,然后點(diǎn)擊定義斜板,輸入板的各點(diǎn)的標(biāo)高。
2010-06-07 18:25:41
