43****@qq.com 2013-05-04 23:06:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2772查看 1回答
垂直的橋架一般用什么支架
請問垂直的橋架一般用什么支架,是用C型鋼還是U型鋼,如果是用U型鋼的話,其角鋼重量這么算對不對:例如橋架規格為300*100,樓層26,每層2個支架就是52個支架,計算式為(0.3+0.1)*2+0.1*2+0.15*2=1m 支架長度共52米用40*4角鋼(橋架一般距離電井墻壁15cm,所以是0.15) 請問這樣算正確嗎?
已采納垂直的橋架一般用角鋼制作支架。 可以參考標準圖集。
2013-05-05 05:50:52
