43****@qq.com 2013-04-18 23:39:54 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2593查看 1回答
橋架支架的計(jì)算方法
橋架的支架長(zhǎng)度能不能這么算:由于是250*100的橋架,那下面托住橋架的長(zhǎng)度就是250+100(左右各延長(zhǎng)50毫米)左右兩邊吊在樓頂板的長(zhǎng)度就是250+500(橋架頂距離樓頂板的高度)+0.15*2(貼樓頂板向上打膨脹螺栓的長(zhǎng)度);比如橋架66米,算上各種拐彎處共50個(gè)支架,那就用50*1.05*3.77(橋架我一般統(tǒng)一用50*5的支架),這樣對(duì)嗎
已采納橋架吊架的計(jì)算方法見(jiàn)下圖;
2013-04-19 06:53:19
