43****@qq.com 2013-04-15 22:07:33 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1673查看 1回答
算量軟件識(shí)別橋架不完整的問題
1、我用算量軟件識(shí)別橋架時(shí),為什么識(shí)別的橋架會(huì)不完整,識(shí)別橋架不是以中心線為準(zhǔn)嘛。。但我無論是用直線還是用選擇識(shí)別去識(shí)別中心線,都識(shí)別不了箭頭所指的這個(gè)留個(gè)位置,請(qǐng)問這個(gè)問題怎么解決? 2、還有個(gè)問題,橋架一般距離樓板多遠(yuǎn)呢。。地下室的
已采納橋架拐角處如上圖是對(duì)的,內(nèi)角重疊的小方塊整好補(bǔ)齊外角的缺口。橋架的高度,一般沿梁底敷設(shè)。
2013-04-16 06:49:03
