wang 2010-10-13 20:50:46 | 湖北省 其他專業 | 3184查看 3回答
樓梯及臺階塊料面層計算
請問樓梯及臺階塊料面層按投影面積計算之后還需要乘以系數嗎?定額子目里面是否已經考慮了系數值?
已采納定額已經都考慮好了,你嚴格按照計算規則來計算就可以的,建議你多看看定額解釋,以后不管干什么才有底氣.
2010-10-13 20:59:22
不需要再乘系數了,定額已經考慮了系數了。
2010-10-13 20:53:53
一般都是按投影面積計算都可以,定額里面一般都考慮到了損耗等情況,不用再乘以系數
2010-10-13 20:57:33
