更新中 2014-09-01 16:47:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1536查看 4回答
降板鋼筋錨固問題?
如何設置降板鋼筋錨固 如圖所示
工程設置,單構件
2014-09-01 17:45:14
只能通過匯總計算后 編輯鋼筋 增加彎折長度
2014-09-01 17:38:32
該處畫梁,修改板筋錨固長度!
2014-09-01 19:22:12
應該可以用集水坑畫降板部分,坡腳設成90度。節點設置13項里錨固改錨固
2014-09-02 00:35:20
