333 2012-05-26 16:25:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 3回答
筏板側面鋼筋錨固的問題
請問筏板側面鋼筋的錨固是有明文的規范規定還是按照施工現場來確定,軟件好像是默認的max(32*d,250)的錨固,我想問下這個可以設置還是軟件固定沒法改?
已采納請問筏板側面鋼筋的錨固是有明文的規范規定還是按照施工現場來確定,軟件好像是默認的max(32*d,250)的錨固,我想問下這個可以設置還是軟件固定沒法改? 設置肯定可以根據實際情況或者圖集進行修改的, 在計算設置跟節點設置里面 規范里面是不小于一個錨固長度,250是最小錨固長度的要求 筏板側面鋼筋同基礎梁側面鋼筋,11G101-3 第31頁 說明 可以修改的,你打4006-066-088咨詢下
2012-05-26 16:31:32
施工圖有說明按照施工圖做法修改節點設置,未有說明采用廣聯達默認設置。老鄉都是家鄉人哈
2012-05-26 16:27:06
您好,筏板基礎的側面鋼筋是可以在筏板屬性里面設置的,它是根據筏板的面筋和底筋設定的。
2012-05-28 08:44:46
