zhangyq 2014-08-31 09:20:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1796查看 4回答
約束邊緣轉角柱YJZ和約束邊緣翼柱YYZ定義的時候定義成那種柱子比較合適?
可以定義成暗柱!
補充:暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構造端(暗)柱。一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度是端柱,柱寬等于墻寬的是暗柱。
2014-08-31 09:31:21
新建參數化暗柱
然后選用約束邊緣的參數
如圖
2014-08-31 09:57:41
你好,用暗柱或端柱定義即可。
2014-08-31 10:52:43
定義成暗柱,點擊暗柱,新建,在屬性里按照圖紙修改信息
2014-08-31 11:14:06
