32****@qq.com 2016-04-09 11:50:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1993查看 2回答
約束邊緣構件布筋問題
如下圖所示,YBZ1位約束邊緣暗柱,LC=600,扣除400的柱子,剩余200非陰影區,應該是增加2根C10的垂直縱筋,用C8-200間距的拉近拉結。 一:我先用墻其它鋼筋定義了,發現2根10的垂直縱筋好計算,但是如果繼續定義c8-200的拉筋,不論定義成垂直加強筋還是水平加強筋,根數都是不對的,我地下室層高5.4米,扣除板厚120,除以200間距,怎么也得27根,但是我匯總發現只有10根,不知道什么問題? 二: 之后我直接在YBZ1柱子里面定義,定義其它箍筋,然后這里面倒是根數會根據柱子高度/間距來計算,但是我的2 根C10的垂直加強筋咋整?也直接放這里定義?
2016-04-09 13:41:02
——:C8-200在暗柱內其他箍筋內給出吧
——:您可以直接在暗柱內給出這4C10吧,跟著約束邊緣柱一起計算
2016-04-09 12:07:00
