水銀燈 2014-08-30 17:49:07 | 湖北省 土建 | 12190查看 3回答
柱子模板超高怎么計算
柱子高6.5,尺寸500*600,定額里面有個3.6m超高模板支撐,這個套怎么計算呢,同理,滿堂腳手架超高層怎么計算啊
3.現澆混凝土柱、梁、墻、板是按層高3.3m編制的,超過該層高時,其超高部分工程量另按相應模板支撐計算。
腳手架高度在3.3m以內的為基本層,3.3m以上至10m以內,再計算增加層。增加層的高度若在0.6m以內,舍去不計;在0.6m以上至1.2m,按增加一層計算,以此類推。2014-08-31 08:53:43
柱子的模板是6.5*(0.5+0.6)*2
超高模板是 (6.5-3.6)*(0.5+0.6)*2
滿堂腳手架是 3.6以上算超高,5.2米算一個超高層。以后每增加1.2米算一個超高層
不足0.6米不計算
那6,.5-5.2=1.3
這樣就要算兩個超高層了 滿堂腳手架的超高量就是 未超高滿堂腳手架的工程量*2
2014-08-31 09:38:49
墻柱模板定額按基本層3.6m編制的,每超過1m計算一個超高層,不足1m按1m計,拿你的實際工程來講6.5m高,就是6.5-3.6=2.9m 此時要計算3個超高層即:(0.5+0.6)*2*3
滿堂腳手架定額是層高超過3.6m,5.2m以下天棚面墻面均做裝飾,可套。超過5.2m的,才算超過滿堂架,具體乘以系數多少參考當地定額
2014-09-01 11:06:46
