箭波 2014-08-30 12:01:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 681查看 5回答
GCL2013房間布置錯了,怎么辦?
1、30層,某個房間布置錯了,點錯了,是不是要從上到下一層一層的去刪掉,然后重新點畫房間, 這個房間應該沒有踢腳線的,我畫成有踢腳線了
如果各層錯誤的房間在同一位置、尺寸等屬性完全相同,就比較簡單,修改一層,樓層復制即可。
2014-08-31 13:48:16
不用,這要在屬性里改一下,刷新
2014-08-31 16:21:06
不用刪除,彈藥每層選準這個房間修改依附構件的,修改后刷新一下就可以重新匯總了。
2014-08-30 12:52:23
選準錯誤房間修改依附構件的屬性和定義,修改后刷新一下就正確了,然后重新匯總了。
2014-08-30 13:30:27
我是房間點錯了,例如房間A,我全部點的是房間B,現在我如何把一棟樓的這個房間,全部改過來?
——:這樣的話,你也不必刪除的
你可以批量選擇房間,然后修改屬性名稱就好的
2014-08-30 13:03:18
