箭波 2013-05-25 11:01:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 896查看 3回答
關于GCL2013房間裝飾的問題,求救啊,急急急急~
1、兩棟24層的房子加裙樓畫好完畢,有的房間幾塊小板沒畫,補上去之后,匯總計算,發現這塊板還是沒有天棚的量,怎么辦?問題補充:2、我先畫房間的,很多的節點圖沒有先畫,現在再畫節點圖,是不是裝飾的量還是沒有啊,要重新布置房間? 3、房間畫完了,我修改墻體的材質,裝飾會自動變化嗎?本來是磚墻現在改為砼墻,這個房間的裝飾,磚面抹灰會改為砼墻面抹灰嗎? 4、我現在的問題是,房間裝飾都全部布置完了,發現好多詳圖沒畫,導致裝飾的量肯定偏少,我要是補畫詳圖,布置的房間要刪掉重新再布置房間,那我第一遍布置房間豈不是白做了? 房間暴多 5、是不是裝飾布置房間以前結構建筑什么的都必須要全部弄好,不然布置的房間白布置?
已采納1、兩棟24層的房子加裙樓畫好完畢,有的房間幾塊小板沒畫,補上去之后,可以刪除補畫這幾塊小板的房間,重新布置房間后再匯總計算,天棚的工程量就正確了。 2、我先畫房間的,很多的節點圖沒有先畫,現在再畫節點圖,根據節點后畫部分是沒有裝飾的工程量的,需要刪除已布置的房間,重新布置,然后匯總計算即可。 3、房間畫完了,我修改墻體的材質,裝飾會自動變化嗎?本來是磚墻現在改為砼墻,最好刪除已布置的房間,重新布置,并在定義構件界面,磚墻面抹灰子目修改為砼墻抹灰子目,并修改相應的工程量表達式,匯總計算后,房間的裝飾工程量才是正確的。
2013-05-25 14:25:00
重新布置房屋構件
2013-05-25 11:28:45
以上三個問題可以用一個辦法回答你,圖形畫好以后,無論修改什么構件,都要回到定義構件界面,刷新房間,這樣才能保證計算正確的,不刷新是不會計算的
2013-05-25 14:35:16
