yy05112166 2014-08-30 10:17:42 | 江蘇省 其他專業 | 1976查看 2回答
井點降水臺班與井管不符,如何解決
江蘇定額關于井點降水的解釋,我現場實際使用臺班為10天*5臺,按定額井管安裝是50*5=250根,但是現場實際只安裝了100根管,這樣一來我井點降水的使用單價是否要調整?該如何調整?問題補充:是按實際使用臺班計算使用費?還是按井管根數/50計算使用費?
定額那個規定是指連續不間斷的布管降水,按50根管算作一個套的,如果間斷了,獨立成套,單獨使用抽水機,每單獨一組,不管有幾根管都要算一套的,這個是按施工方案為準的,不是非要有50根管才能算一套的。
注意里面的【累計根數不足一套者按一套計算】
2014-08-30 20:39:39
按井管根數/50計算使用費,共100根可以按2套計算。
2014-08-30 10:33:20
