biaoxue237 2014-08-30 08:45:55 | 江蘇省 市政 | 9980查看 1回答
頂管工程接口的問題
一般在頂管工程中鋼外套環和鋼內套環是一定會用到的,這個很清楚,但是還有三個定額子目分別是“水泥砂漿內接口、T型接口、F型接口”,不知道這三個接口都是什么什么時候用,是和鋼內外套環配合使用嗎
已采納這要看實際設計要求的是什么接口,一般應該是按照設計圖 或者 實際施工采用的什么接口 就套用 什么接口的定額項;
2014-08-30 09:35:54
