哈哈一笑 2015-10-20 16:24:50 | 江蘇省 市政 | 7655查看 1回答
關于承插口或企口排水管膠圈接口的問題???
圖紙要求:“d800及以上的管道建議采用II級鋼筋混凝土管(承插口或企口),膠圈密封。d1200及以下的管道建議采用承插口, d1200以上的管道建議采用企口”。請問承插口或企口的砼管,做膠圈接口,該怎么套定額?江蘇定額中第五冊給水冊有定額”預應力(自應力)混凝土管安裝(膠圈接口) “,但價格比排水側中的“平接(企口)式(φ300~2400) 人機配合下管”和“承插式(φ200~600) 人機配合下管”的要高不少,請問能用嗎?要不要換算一下
承插口或企口的砼管,做膠圈接口,可以套江蘇定額中第五冊給水冊“預應力(自應力)混凝土管安裝(膠圈接口)” ,但價格比排水側中的“平接(企口)式(φ300~2400) 人機配合下管”和“承插式(φ200~600) 人機配合下管”的要高不少,完全可以套用該定額。不要換算,僅需要按實際主材單價輸入即可。
2015-10-20 17:42:10
