biaoxue237 2014-08-30 10:29:47 | 江蘇省 市政 | 2783查看 1回答
頂管工程中頂進坑洞口處理的問題
在頂管工程那一章的定額中只有一個洞口處理的子項,就是“鋼筋砼沉井坑洞口處理”,我就是想請教一下各位高人頂進坑有些并不是采用沉井的,就是普通支擋的土坑,那這樣的工作坑洞口處理的時候可以使用“鋼筋砼沉井坑洞口處理”這個子目嗎
已采納不可以的,“鋼筋砼沉井坑洞口處理”只針對鋼筋砼沉井
2014-08-30 22:21:34
