15677357492 2014-08-26 17:04:33 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 657查看 4回答
清單組價問題 麻煩各位幫忙解決下
清單組價的時候,遇到的材料和清單不一樣怎么辦?比如,清單要求40厚細石砼防水砼隨打隨抹,其中摻3%硅質密實劑。我查了定額,在樓地面裝飾面層中找到了40厚的地面,但是顯示是預拌砼,然后我試著在下面工料機顯示界面將預拌砼刪除,補充了細石砼和硅質密實劑倆種材料,但是這倆種材料的含量及數量以及價格怎么確定呢?是不是詢市場價填進去?防水砼怎樣表達?補充材料外加劑??我查了定額發現找平層章節中有細石砼地面,但是清單要求的是面層,套找平層章節中的細石砼地面對么?還有我是補充材料還是補充主材問題補充:圖片里的預拌砼忘記刪除了
其實在實際中就用找平層定額就行了,至于材料價格的確定當然要用最新的公布的信息價了,而且還要根據實際改變他們的含量。
2014-08-26 17:24:45
商品砼的外加劑 一般是綜合在商品砼的材料價格內(每立方商品砼增加外加劑15-20元)。
2014-08-26 17:20:24
定額中砼的原含量不變,只替換材料;增加硅脂密實劑材料,它的含量按砼的量計算;砼的價格可按各組成材料計價、按市場價都可以;防水砼按設計要求增加防水劑材料即可。
2014-08-26 17:35:37
直接補充外加劑費用即可
2014-08-26 22:30:12
