dongjianwei168 2012-07-06 11:05:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 758查看 3回答
老師你好,關于清單組價的問題!!~
老師你好,因為是第一次做清單, 所以有個問題想請教一下!!~~ 圖紙要求地溝內管道 刷防銹漆二遍 做保溫!!~可是清特征描述里沒有,只有連接方式和 管道規格型號!!~那么我在清單組價的時候,要把 刷漆和保溫組進去嗎!~~ 還有 清單物征描述的時候也出錯 管道 規格型號 描述錯的了!!~~ 把DN25的焊接鋼管描述成DN32的焊接鋼管 ,那么我需要怎么做!!~~
已采納如果是投標工程,并且有圖紙,就按圖紙來做,如果只有清單沒有圖紙,應按清單描述去做,此類情況結算可以調整的。
2012-07-06 12:58:28
需要向招標方提出答疑,有招標方明確。
2012-07-06 11:17:46
咨詢招標單位
2012-07-06 11:28:48
