xiaokeqe 2012-05-22 14:51:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1458查看 6回答
河北省 清單計價模式下,市場價組價問題
河北省 清單計價軟件中, 預算書設置——計算選項——按市場價組價 請問 這里勾選按市場價組價之后,總價提高、這是什么原因? 請詳細解釋下。 是否應該點選這一項。有沒有政府性的文件規定、 另 要作招標控制價 這里是否勾選?
(6)
需要勾選按市場價組價。 是的
2012-05-22 14:54:01
清單計價應勾選,勾選后價差計入總造價,不勾選就沒有計入價差
2012-05-23 14:59:14
要勾選按市場價組價
2012-05-22 15:03:34
河北省 清單計價軟件中, 預算書設置——計算選項——按市場價組價 勾選按市場價組價之后,總價提高這是因為勾選按市場價組價后人工費進行取費了,所以總價就提高了
2012-05-22 16:07:55
按市場價組價后,總價會提高,是因為更改了市場價價格,市場價價格比預算價高,所以總價也就高了
2012-05-22 16:28:02
用戶您好,在08清單中,軟件默認的就是按照市場價來組價的。但是“企業管理費”跟“利潤”的取費基數是人工+機械的預算價,所以,即使再修改人工跟機械的單價也對企業管理費跟利潤是沒有影響的,也就是人工跟機械的價差是不參與取費的。
2012-05-28 14:58:59
清單計價按市場價組價的話,那清單項目下的定額子目的基價是由原來的定額基價換算過來的嗎?換算的依據是什么啊,用市場價組價以后還需要調整人財機價差嗎
清單計價按市場價組價的話,那清單項目下的定額子目的基價是由原來的定額基價換算過來的嗎? 如圖,畫線的定額基價和定額上的基價不一樣。換算的依據是什么啊,用市場價組價以后還需要調整人財機價差嗎
老師您好在清單模式計價里計算選項里的按市場價組價超高降效按市場價組價和其他選項里的組織措施按市場價是
老師您好在清單模式計價里計算選項里的按市場價組價超高降效按市場價組價和其他選項里的組織措施按市場價是不是都得勾選呢?謝謝您
