shadesky 2011-06-11 10:37:02 | 浙江省 其他專業(yè) | 2474查看 2回答
請教下各位清單計價中溝槽挖土方和基坑挖土方是一起組價還是分別列項,分別要組哪些定額?
已采納溝槽和基坑要分別列項,分別套用溝槽和基坑挖土定額
2011-06-11 10:40:13
我認(rèn)為:1、如果你是在編制清單,那么打開08清單規(guī)范P42頁,應(yīng)該都屬于 挖基礎(chǔ)土方這一項的內(nèi)容,看一下工程內(nèi)容,里面有“運(yùn)輸”,就可以回答你裝土和運(yùn)土也是包括在內(nèi)的。 2、如果你是清單組價,就是說按照別人的清單在套定額的,那么別人如果把他分開來列了,你的組價也要分開;如果別人的清單沒有分開的話,那你就也不用分開,都組價在這個清單項下面就好了。但是無論是分開還是合并,你套定額的時候的工程量是一定要分開的,因為溝槽土方有溝槽土方的定額,基坑土方有基坑土方的定額。 但是,在實際施工的時候,往往是,挖土簽訂綜合單價的,部分溝槽和基坑的。例如,項目部和挖土班組定了合同,每立方的土多少元(此價格包括挖土,運(yùn)土出去。。。。),所以具體問題就具體分析了
2011-06-14 16:07:20
