隨風 2011-10-09 13:32:38 | 山東省 其他專業 | 5480查看 6回答
女兒墻及門窗洞口收邊部位采用實心配磚砌筑
請問這句話怎么理解?謝謝問題補充:說明一下:我這個工程是剪力墻結構,內墻為加氣砼砌塊。 什么叫實心配磚?是門窗洞口兩邊都用實心磚,還是為了固定窗而使用的(代替預制塊)實心磚?
(6)
已采納這個工程一定是空心磚或砌塊砌體墻,這句話是那要求女兒墻以及洞口周邊要用實心磚砌筑。 就是補充的實心磚。
2011-10-09 13:41:47
很明顯是用實心磚砌,不能用空心磚。現在女兒墻都為現澆混凝土,很少采用磚砌的。
2011-10-10 06:59:54
就是要求門窗口側壁的部分和女兒墻采用實心磚砌體,不是加氣混凝土砌塊之類的
2011-10-10 07:57:10
女兒墻及門窗洞口收邊部位采用實心配磚砌筑 我認為是女兒墻、門窗洞口需收邊填充部位采用實心磚砌筑 。 應該是門窗洞口邊磚要錯縫,需要配磚采用實心磚砌筑。
2011-10-09 13:43:03
女兒墻部位采用實心磚砌筑,門窗洞口邊由于磚模數要滿足砌體砌筑的搭接要求,采取錯縫搭接以免產生通縫現象,女兒墻和門窗洞口收邊采用實心磚砌筑是安規范要求滿足女兒墻根部防滲漏和門窗洞口周邊門窗框安裝的牢固的要求。
2011-10-09 13:58:08
女兒墻及門窗洞口收邊部位采用實心配磚砌筑 答:就是說女兒墻部位采用實心磚砌筑,門窗洞口邊由于磚墻要錯縫,不能通縫,再則要安裝門窗外框,門窗邊砌體這些配磚也采用實心磚砌筑。
2011-10-09 13:44:37
