56****@qq.com 2009-12-26 10:26:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2354查看 3回答
女兒墻、欄板大樣處理
請問按照廣東定額,附圖中的女兒墻、欄板大樣在GCL2008是怎么個處理思路? 盡量說的具體些,有附圖最好。問題補充:定額里有一條:混凝土欄板按體積計算,包括伸入砌體內(nèi)的部分。欄板高度超過1.2m,按照墻計算,高出板面0.6以內(nèi)按反檐計算。 我就想再問問,20.0~20.4這部分反檐的梁要不要單獨拿出來套反檐子目?
已采納你可以把20.00處用異形梁處理,將下部600高和上返400繪制成一道梁,調(diào)整梁的頂標(biāo)高為(層頂標(biāo)高+0.4)或者直接設(shè)置20.4。然后20.000上部畫1500高磚墻,定義為女兒墻,最上面用圈梁定義壓頂即可。
2009-12-26 11:18:42
20.00處用異形梁將下部600高和上返400繪制成一道梁。然后20.000上部畫1500高磚墻,定義為女兒墻,最上面用圈梁定義壓頂即可。
2009-12-26 10:36:52
將600段梁和400段反檐分開繪制,再在該位置上繪制1500或1200高磚墻,壓頂還是采用圈梁布置。只是在套用做法的時候?qū)前迕嫔系牟糠痔子脵诎寤蚺畠簤Φ亩~,壓頂套用壓頂?shù)淖龇ū憧伞? 呵呵,和上樓所說的差不多。
2009-12-26 10:54:24
