菜鳥(niǎo)學(xué)徒 2014-03-21 14:38:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2399查看 2回答
挑檐的外側(cè)上帶反檐,是定義一個(gè)異型挑檐一起畫(huà)好還是分成平挑檐加欄板畫(huà)好?
GCL中,屋面層挑檐的外側(cè)上帶反檐,是定義一個(gè)L型挑檐一起畫(huà)好還是分平挑檐和欄板分開(kāi)畫(huà)好?L形挑檐我不知道怎么在工程量表中把挑檐和反檐的量分開(kāi)
2014-03-21 14:42:37
上邊的沿可以用圈梁定義布置。
如果厚度在120以內(nèi),可以用壓頂子目計(jì)算,厚度超過(guò)120 ,用圈梁子目計(jì)算。
2014-03-21 14:41:24
師傅,我把其中一個(gè)自定義線分開(kāi)做成欄板和板,結(jié)果分開(kāi)做的比轉(zhuǎn)換成挑檐的模板量多了幾平方。
這個(gè)節(jié)點(diǎn)工程量該怎么區(qū)分
如圖所示,標(biāo)注1和標(biāo)注2是兩個(gè)工程量并一起,算反檐的工程量。還是標(biāo)注1算反檐,標(biāo)注2算挑檐,這樣分開(kāi)來(lái)算?
這塊我可以合并一起畫(huà)嗎?對(duì)后面套價(jià)的量有影響嗎?
這塊我可以合并一起畫(huà)嗎?對(duì)后面套價(jià)的量有影響嗎?還是得拆開(kāi),欄板+挑檐畫(huà)?
