甜蜜憂傷 2014-08-21 17:56:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 6回答
條形基礎的鋼筋設置
圖中條形基礎該如何設置?
(6)
圖中條形基礎該如何設置?
答:最簡單的方法是:長條形下斜式柱墩定義并布置。一次性搞定。
2014-08-21 20:07:48
合同很明確,差額僅計算稅金,其他任何費用不再計算;差價也是總造價的一部分,也需要開具建筑業,所以需要計取稅金的。
2014-08-21 18:13:46
同意二樓的回答。
2014-08-21 19:24:50
這樣的條基可以用變截面筏板定義,把筏板按條基底邊線分割,定義條基筏板厚度,然后設置筏板變截面,出邊距離為0,角度60度就可以了,軟件會按圖中那樣計算鋼筋。
2014-08-21 19:04:25
用筏板分別定義布置,然后設置筏板變截面處理就可以了。
2014-08-21 19:13:29
圖中條形基礎該如何設置?
——:定義不同厚度的筏板基礎,設置筏板變截面就好了
試一下吧
2014-08-21 19:14:13
