sxqdtua 2010-10-08 09:34:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1968查看 5回答
條形基礎(chǔ)鋼筋怎么設(shè)置?
擋土墻下面的基礎(chǔ)是用條形基礎(chǔ)來設(shè)置嗎???那條形基礎(chǔ)的鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置呢???下面附圖中上面的圖是CAD圖紙中的要求,CAD圖紙中的鋼筋設(shè)置應(yīng)該在下面圖中怎么設(shè)置呢??請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)下!!!謝謝!!!
新建條基再建兩個(gè)條基單元一個(gè)為矩形條基單元一個(gè)為參數(shù)化條基單元,上部梯形截面的條基單元的鋼筋在在其他鋼筋里輸入處理。
2010-10-08 09:42:13
定義參數(shù)化條形基礎(chǔ),定義好下不鋼筋,上部鋼筋在其他鋼筋中輸入
2010-10-08 10:36:39
基礎(chǔ)層新建參數(shù)化條形基礎(chǔ),定義受力筋和分布筋,上層鋼筋在其它鋼筋中輸入即可,見下附圖。
2010-10-08 09:55:34
上部的鋼筋可以在其它鋼筋里輸入的。這種特殊情況只能這樣輸入。
2010-10-08 09:41:09
下部鋼筋你的輸入是正確的,還有就是上部鋼筋的處理,可首先用兩種方式來處理,第一種匯總后在編輯鋼筋里進(jìn)行輸入,第二種可用單構(gòu)件來進(jìn)行處理。還用一種,你可計(jì)處出上部C12鋼筋的總長,設(shè)置一個(gè)條基,受力筋為C12,分部筋為A@200,再畫一條同樣的條基礎(chǔ),就可完成計(jì)算。
2010-10-08 09:45:50
