290135486@qq.com 2015-08-02 14:20:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1776查看 7回答
條形基礎(chǔ)的設(shè)置
條形基礎(chǔ)一般怎么設(shè)置,圖紙上沒有標(biāo)注基礎(chǔ)的鋼筋呀 應(yīng)該去哪里找 而且基礎(chǔ)里面的圈梁在化基礎(chǔ)的時(shí)候還需要畫出來嗎 基礎(chǔ)的墊層在哪里面繪制 謝謝大家了
(7)
這個(gè)事大放腳磚砌體條形基礎(chǔ),下邊只是素混凝土墊層。
用參數(shù)化條基單元定義就行了,沒有鋼筋,基礎(chǔ)圈梁的鋼筋信息在圖紙上找找看。
2015-08-02 14:36:55
你好,1.基礎(chǔ)是等高式磚砌大放腳基礎(chǔ),2,在繪圖界面導(dǎo)航欄里點(diǎn)條形基礎(chǔ),定義新建條形基礎(chǔ),點(diǎn)新建條形基礎(chǔ)單元輸入尺寸確定,墊層和圈梁都在導(dǎo)航欄里找點(diǎn)擊定義新建即可,
2015-08-02 14:47:12
一般是要先新建條形基礎(chǔ) 接著新建條形基礎(chǔ)單元 然后就可以修改相應(yīng)的信息即可。
2015-08-02 14:47:27
這樣的條形基礎(chǔ)一般是在 圖形算量中設(shè)置,圖紙上沒有標(biāo)注基礎(chǔ)的鋼筋呀 應(yīng)該去土建算量里去找 因?yàn)樗谴u基礎(chǔ),而且基礎(chǔ)里面的圈梁在基礎(chǔ)的時(shí)候是需要畫出來的,基礎(chǔ)的墊層也是在土建 算量中定義、繪制的,你打開土建 算量在基礎(chǔ)中就可以定義會(huì)繪制這樣的基礎(chǔ)了。
2015-08-02 14:42:35
條形基礎(chǔ)一般新建條基,然后新建條基單元,在新建單元中,選擇參數(shù)化條基單元的參數(shù)圖,在參數(shù)圖中輸入相應(yīng)的尺寸信息,然后在定義中輸入相應(yīng)的配筋信息,(你的截圖中第二個(gè)圖中輸入即可.)你截圖中為磚基礎(chǔ)大放腳的條基,是沒有配筋的,一般基礎(chǔ)的配筋在基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖中找,基礎(chǔ)里圈梁可在基礎(chǔ)層中用圈梁來定義和畫圖.基礎(chǔ)的墊層在基礎(chǔ)層中有墊層的導(dǎo)航欄的,點(diǎn)它后新建面式墊層或線式墊層然后智能布置即可.
2015-08-02 14:48:04
答:你的截圖JQL是要配鋼筋的,其它的是沒有配筋的。你定義的圖集不對(duì)呀,不是用異形的,用下圖的:
2015-08-02 14:52:58
2015-08-02 15:28:03
