smalldog612 2010-09-16 00:47:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 5回答
關(guān)于梁支座布置位置和計(jì)算結(jié)果不一樣的疑問
請問這2種設(shè)置支座情況不一樣計(jì)算也不一樣,梁支座設(shè)置到什么位置最合理? 還有就是與梁平行(橫跨剪力墻)的剪力墻有2個(gè)暗柱,支座應(yīng)該設(shè)在哪個(gè)暗柱上呢?設(shè)置不同的暗柱 計(jì)算結(jié)果也不一樣 好迷惑。
1、框架梁落在剪力墻上已經(jīng)逾越了《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的研究范圍,《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中【框架結(jié)構(gòu)】研究的是框架梁以框架柱為支座的內(nèi)容,這種形式需要設(shè)計(jì)者給出具體的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造(平法中沒有這個(gè)節(jié)點(diǎn))。 2、這個(gè)節(jié)點(diǎn)的傳統(tǒng)算法是框架梁伸入(與其平行的)剪力墻一個(gè)Lae,見08G101-11圖集第51頁。軟件不同畫法結(jié)果不同,也就是不同方法對應(yīng)不同結(jié)果。如需框架梁伸入剪力墻取Lae,則應(yīng)將框架梁畫至暗柱外邊(二者剛剛擦邊接觸),墻身也畫到這個(gè)位置(即墻身與框架梁也是剛剛擦邊接觸,如果是轉(zhuǎn)角墻只需畫至轉(zhuǎn)角中點(diǎn)即可)。如需框架梁以暗柱為支座,則將框架梁畫至暗柱中點(diǎn)。 3、你問題中在中間支座連續(xù)穿過的框架梁(其經(jīng)過有兩個(gè)暗柱和一個(gè)墻身),應(yīng)當(dāng)設(shè)置(白色的)墻身為支座,這樣整個(gè)剪力墻將會(huì)被識別成一個(gè)支座(當(dāng)然你要先確定設(shè)計(jì)的鋼筋在剪力墻處是穿越還是斷開)。
2010-09-16 09:33:28
這兩種計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的。你可以設(shè)置完后自己計(jì)算試試,如下圖,不過只是梁,連梁不同。
2010-09-16 06:49:04
兩種情況的計(jì)算結(jié)果不一樣,懸殊很大,框架梁的支座要在柱中心才正確。 第一張圖片不正確,其余兩張都是正確的,到了中心線。
2010-09-16 06:51:15
框架梁的支座筋應(yīng)布置到梁的兩端,你布置的第一種應(yīng)為梁中筋和梁底筋
2010-09-16 07:32:00
你好:這種情況要分開說,當(dāng)暗柱比較長而且在邊緣處,能夠滿足梁縱筋的錨固要求時(shí),就可以畫到暗邊或者到暗柱中心線。還有一種情況是一段墻,墻邊有一短暗柱這時(shí)梁就必須要畫到暗柱的中心線,要不然軟件就會(huì)以這個(gè)暗柱作為支座,不考慮暗柱的那一端還有墻,也就是彎錨了,暗柱后面有墻時(shí)都是應(yīng)該直錨的,因?yàn)榘抵彩菈Φ囊徊糠帧? 畫到暗柱邊軟件就默認(rèn)了以暗柱為支座,畫到暗柱的中心線軟件會(huì)默認(rèn)以墻為支座,你畫一根梁試一下就知道了。
2010-09-16 07:32:40
同樣的設(shè)置,柱子計(jì)算結(jié)果去不一樣
我層高取3.4米,兩條不同柱子計(jì)算結(jié)果卻的取兩個(gè)層高,一個(gè)取3.4,另一個(gè)取3.5,為什么?兩條柱子除了配筋急截面不一樣,其他設(shè)置都是一樣的!
關(guān)于識別后的暗柱箍筋與原圖的箍筋形式不一樣那計(jì)算結(jié)果能一樣嗎?
關(guān)于識別后的暗柱箍筋與原圖的箍筋形式不一樣那計(jì)算結(jié)果能一樣嗎?還是我識別的方法不對呢!謝謝指教!
GGJ2009 梁布置是至柱側(cè)還是軸線交點(diǎn),結(jié)果竟然不一樣
GGJ2009 梁布置是至柱側(cè)還是軸線交點(diǎn),結(jié)果竟然不一樣,下面是圖片,軟件中第一跨長都不一致,是咋回事,如何處理?
