amwydiype 2011-05-15 16:34:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1790查看 2回答
鋼筋算量中樁承臺梁式配筋
鋼筋算量2009軟件,樁承臺設(shè)計用梁式配筋,同一個樁承臺尺寸及配筋一樣,但在設(shè)計圖中擺放的方向不同,在軟件輸入屬性中配筋都一樣,但在畫圖后出現(xiàn)兩種計算結(jié)果,這應(yīng)如何處理?畫圖中承臺擺放方向不同,一種是橫向擺放,另一種是縱向擺放,樁承臺梁式配筋軟件又不充許調(diào)整鋼筋方向,應(yīng)如何處理,請高手指教
已采納當你輸入鋼筋的時候,你就要看好鋼筋方向。 在你畫的時候,無論你怎么畫都不會改變鋼筋的
2011-05-15 19:57:54
可以建兩個承臺。或者定義好承臺后,進入給圖界面,點旋轉(zhuǎn)點,找到第一個點,shift+左鍵輸入旋轉(zhuǎn)角度即可。
2011-05-15 20:38:02
